Pose OSB sur béton et carrelage
J'envisage de poser des panneaux OSB 3 directement sur une chappe béton et pour une petite partie, sur du carrelage.
Est-ce OK si je les colle directement sur la chappe (et le carrelage) ou dois-je placer un film isolant (et dans ce cas, dois-je quand même coller et comment)? Puis-je utiliser de la colle "classique" pour plancher? Dois-je laisser un joint entre les panneaux et/ou contre les murs?
Pour la finition, dois-je utiliser de préférence un produit respirant?
Merci pour votre réponse.
