Appui poutre
Appui poutre
Bonjour Boisphile
pour mon plancher au 1er étage j'ai prévu une poutre porteuse (20x30 m) de portée 477 cm sur laquelle viendront s'appuyer des solives de 75x250 ou 100x240 selon les charpentiers
ma question est la suivante :
1-la poutre va s'appuyer sur des murs porteurs en briques alvéolées de 36,5 cm d'épaisseur, quelle doit-être la longueur de l'appui?
2- pour des questions de construction il serait intéressant que la brique en bout de la poutre soit de 30 cm d'épaisseur. Ce qui donnerait un appui de 6,5 cm, est-il possible alors si cet appui est insuffisant de mettre un poteau contre le mur sous la poutre pour agrandir cet appui (avec ou sans contre fiche) ou tout cela est-il du bricolage...
merci encore de votre aide
bien cordialement
Lumioguninca
23 réponses
11-20 sur 23 réponses
2/3
1. Appui poutre il y a 18 ans
juste pour ne pas trop s'éloigner dans le nombre d'interventions
bon WE
Lumioguninca
2. Appui poutre il y a 18 ans
Bonjour lumioguninca
Cette configuration est-elle correcte ?
414
514
477
Poutre
627
150
Si tel est le cas, je ne comprends pas les savants calculs : portée de (450 cm-36,5cm+16,5 cm)= 430 cm et à gauche une portée de (550 cm - 73 cm) = 477 cm
Bref, tel quel, la bande de chargement est de (450 / 2 ) + (550 / 2) = 500 cm
Pour une portée de 477 cm  et une charge de 120 kg/m² en permanent et 120 en temporaire, la section est de
Bois massif, pas pensable
Lamellé-collé 135 x 450 mm
Parallam  133 x 241 mm
Solives côté 514  - section 100 x 250 mm pour un entraxe de 511 mm (CTBH 2050 soit 2043 mm de long utile) ou 75 x 250 mm pour un entraxe de 409 mm (dalles idem)
Solives côté 414  - section 75 x 225 mm pour un entraxe de 511 mm (CTBH 2050 soit 2043 mm de long utile) ou 75 x 200 mm pour un entraxe de 409 mm (dalles idem)
Détails de pose sur mon blog
3. Appui poutre il y a 18 ans
Bonjour Boisphile
Le schéma est exact; mes calculs correspondaient à:
- à gauche: 450 cm (long du mur)-36,5cm (épaisseur de la brique du mur de gauche)+16,5cm(là c'est subtil: la poutre posant sur l'extérieur droit du décrochement 16,5cm= 36,5cm (épaisseur du mur)-20m(largeur hypothétique de la poutre porteuse)
- à droite: 550cm (long du mur)-(2x36,5cm) (l'épaisseur du murx2)
mais dans l'ensemble ça se vaut.
Un charpentier m'avait conseillé 20x30 cm pour la poutre en contrecollé je crois
mais ma question était : de combien la poutre doit-elle poser dans le mur?
je n'ai pas trouvé ce détail dans votre blog
j'ai trouvé pour les solives mais pas les poutres porteuses
merci encore de vos conseils, de votre temps
Bien cordialement
Lumioguninca
4. Appui poutre il y a 18 ans
Bonjour Lumioguninca
Dans votre cas, 200 x 300 mm en L/C est insuffisant, taux de flexion 165% et flèche 1/200
L'encastrement se calcule, dans votre cas le minimum est de 100 mm par le calcul, mais il doit être au moins égal à la largeur de la poutre donc 135 mm.
5. Appui poutre il y a 18 ans
Bonjour Boisphile
merci et bonne journée
Lumioguninca
6. Appui poutre il y a 18 ans
Bonjour Boisphile
Une variante: qu'advient-il des dimensions de poutre et de solives si je rajoute une poutre au milieu de la pièce de gauche et une au milieu de la pièce de droite
merci
bien cordialement
Lumioguninca
7. Appui poutre il y a 18 ans
Bonjour Boisphile
Je reviens sur la solution que vous m'avez proposée récemment.
"Pour une portée de 477 cm et une charge de 120 kg/m² en permanent et 120 en temporaire, la section est de
Solives côté 414 - section 75 x 225 mm pour un entraxe de 511 mm (CTBH 2050 soit 2043 mm de long utile) ou 75 x 200 mm pour un entraxe de 409 mm (dalles idem)"
Je la prends comme base mais j'aimerais connaître les variantes possibles:
- variante 1:
3 poutres porteuses au lieu d'une seule (situées respectivement au centre des pièces correspondantes) cad
poutre 1: portée 477 cm charge de 120 kg/m² en permanent et 120 en temporaire, bande de chargement: (225/2)+(225/2)=225 cm
poutre 2 (l'ancienne décrite précédemment): portée 477 cm charge de 120 kg/m² en permanent et 120 en temporaire, bande de chargement: (225/2)+(275/2)=262,5 cm
poutre 3: portée 677 cm charge de 120 kg/m² en permanent et 120 en temporaire, bande de chargement: (275/2)+(275/2)=275 cm
- variante 2: la solution que vous m'avez proposée précédemment mais avec des solives d'entraxe = 2 x épaisseur de la solive
- variante : la solution de la variante 1 mais avec des solives d'entraxe = 2 x épaisseur de la solive
après ça je pourrais commander mon bois !!!!
encore merci de tous vos conseils
bonne journée et bien cordialement
Lumioguninca
8. Appui poutre il y a 18 ans
Poutres 1 et 2, pour question d'esthétique, on pourra les dimensionner de la même manière, mais pour la 3 avec une portée (intérieure) de 6m27, la section en bois massif serait de 250 x 400 mm ce qui n'est pas pensable, car elle aura flèché de 10 cm avant d'âtre sèche.
Comme tous ces calculs prennent du temps, faites un choix SVP !!
Par ailleurs, plus la portée est courte et les entraxe de pose sont étroits moins les poutres sont épaisses, alors on va arriver à des aberrations de l'ordre de solives de 45 x 100 mm avec un entraxe de pose de 135 mm.
Là aussi, faites un choix esthétique du type 100 x 100 avec un espace de 200 qui sera surdimensionné mais qui vous plaira.
J'attend votre décision pour continuer.
9. Appui poutre il y a 18 ans
Bonjour Boisphile
Difficile de faire un choix avant de connaître les possibilités qui deviennent, c'est vrai, chaque jour plus nombreuses.
Il est difficile de choisir entre:
- une poutre porteuse (LC 135x450 ou Parallam 133x241) et des solives 100 x 250 mm
- trois poutres porteuses (en LC ou Parallam) et des solives de dimensions moindres. Pour la poutre 3, je pense d'ailleurs qu'elle sera aussi en LC ou parallam et non en bois massif
- des solives d'entraxe courant (511 ou 490 mm) ou des solives de secion carrée espacées de l'épaisseur de la solive
ceci étant dit, pour une portée de 6m80 nous avons dans l'appartement "canut" que nous occupons des poutres 300x400 (en bois massif, châtaignier ??) avec des solives de 100x100 (entraxe 200: plafond à la française) de portées 2m75. Est-ce dû à la qualité du bois qui fait que les poutres n'ont pas plongé en séchant?
bref, vous m'avez déjà donné des pistes pour la version à une poutre porteuse centrale, je vais donc faire le choix de la version à 3 poutres pour laquelle je n'ai aucune idée. (un peu limite comme raisonnement je vous l'accorde) et des solives AxA espacées de A (si cela suffit A=100 ou 120)
merci pour tout
bien cordialement
Lumioguninca
10. Appui poutre il y a 18 ans
dans le message précédent il faut lire
entraxes courants: 511 ou 409 mm et non 490 mm
2/3
