Pour Boisphile
Pour Boisphile
Bon, pour une première intervention sur ce forum, je n'ai pas rencontré beaucoup de succès.
Boisphile, pouvez-vous m'apporter vos lumières pour ma construction d'un étage (mon message du 11 juin).
Merci d'avance.
Cordialement.
Olivier
1. Pour Boisphile il y a 18 ans
Bonjour Olivier,
Dans votre cas, je crois qu'il faut mieux poser une volée de solives en portée 5m10, section 75 x 250 mm avec entraxe 409 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de long 2050, soit 2043mm utile.
Des poutres porteuses de solives seraient de très fortes sections et concentreraient les charges en leurs points d'appuis, dans un mur dont vous ne connaissez peut-être pas la capacité en charge concentrée.
Par ailleurs, vous serez bien obligé de placer un plafond en-dessous, ne serait-ce que pour maintenir une isolation entre local chauffé et non chauffé.
Pour les détails, voir mon blog :
