SOS Boisphile
SOS Boisphile
il y a 9 ans
Je suis en pleine renovation d'un plancher (maison de 1700),aprés avoir enlevé le vieux plancher je me retrouve dans cette situation:
Piece de 7,5m x 5,5m (futur salon)
7 poutres de differentes sections (posées dans le sens de la largeur), dans l'ordre : 240x210;230x200;220x260;240x200;300x220;200x180;200x200mm
Entraxe entre ces poutres:
115;118;123;137;137;106cm
Le projet:
parquet flottant
OSB3 18mm
Ouate de cellulose
OSB ou BA13 en sous face
Je voudrais mettre des solives de 63x100mm perpendiculaires aux poutres avec une entraxe de 440mm (type a la Française).
Est-ce que le tout vous semble cohérent ou je fais fausse route?
D'avance merci, en espérant avoir été clair.
sincères salutations.
17 réponses
1-10 sur 17 réponses
1. SOS Boisphile il y a 9 ans
Merci d'être précis si vous voulez une réponse précise.
1) Donnez les sections de poutre de telle sorte que ce soit toujours la largeur en premier, parce que tel que c'est écrit on ne peut pas savoir.
2) Précisez si ce sont des entraxes ou des espacements entre poutres.
3) pourquoi 440 dans la mesure où il n'y a pas de correspondance avec les longueurs utiles des dalles OSB ?
2. SOS Boisphile il y a 9 ans
Bonsoir,
Pour être plus precis
1) c'est bien la largeur en premier sur les sections données
2) c'est les entraxes qui sont données.
3) Là c'est une erreur de ma part, 500mm conviendrais pour une longueur d'OSB de 2500mm longueur utile?
Merci de votre temps consacré.
3. SOS Boisphile il y a 9 ans
bonsoir,
Ai je apporté assez de précisions ou manque-t-il des éléments?
Cordialement.
4. SOS Boisphile il y a 9 ans
Le problème vient des poutres qui ne sont pas porteuses d'un plancher au sens où nous l'entendons aujourd'***.
Je les ai calculé une par une largeur x hauteur en C30, classe de service 1 :
240x210 entraxe 575 -Flèche 1/400 - déformation 10mm et à terme après fluage 14mm.
240x200 entraxe 1165 -Flèche 1/180 - déformation 22mm et à terme après fluage 30mm.
220x260 entraxe 1205 -Flèche 1/350 - déformation 11mm et à terme après fluage 16mm.
240x200 entraxe 1300 -Flèche 1/170 - déformation 23mm et à terme après fluage 33mm.
300x220 entraxe 1370 -Flèche 1/260 - déformation 15mm et à terme après fluage 21mm.
200x180 entraxe 1215 -Flèche 1/110 - déformation 35mm et à terme après fluage 50mm.
200x200 entraxe 530 -Flèche 1/320 - déformation 12mm et à terme après fluage 17mm.
Mis à part les deux poutres d'extrémités qui peuvent être acceptables, toutes les autres sont sous-dimensionnées.
A vous de prendre les dispositions qui s'imposent ou de laisser en l'état avec l'assurance d'un plancher qui fait des vagues dans les 4 ou 5 ans qui viennent.
5. SOS Boisphile il y a 9 ans
Bonsoir,
Ca serait dommage de voir un plancher remis a neuf faire des vagues!!!
Maintenant que tout est à "nue" je peux et vais rajouter 6 poutres entre les poutres existantes(75x200mm serait-il suffissant?)
Concernant les solives, 63x100mm avec entraxe de 500mm, je suis bon??
Merci par avance.
6. SOS Boisphile il y a 9 ans
Non, même du 100 x 300 ne suffirait pas.
Il faudrait intercaler deux 75 x 300 entre chaque poutre existante.
Dans un pareil cas vous êtes confronté à plusieurs problèmes qui ont tous une importance.
Si vous ajoutez des poutres intermédiaires, elles seront de grosse section, ne seront pas sèche et pas de même nature que l'existant. Vous serez donc confronté à plus ou moins long terme à des déformations du plancher.
La solution pourrait être de retirer l'existant et de refaire un plancher neuf avec un solivage en 100 x 300 avec des entraxes de 500. Mais le 100 x 300 ne sera pas sec.
Vous pouvez choisir des poutres en "I" sans doute la meilleure solution, mais plus chère, section 96 x 324
Le problème est de savoir si les poutres existantes participent ou non au maintient des deux murs face à face.
C'est peut-être le cas et dans ce cas, il faudrait en conserver au moins deux, la 3 et la cinq et couper les autres au raz du mur, mais c'est une opération délicate car il faut la maintenir en place jusqu'à complète découpe pour ne pas qu'elle tombe et déchausse le mur.
Réfléchissez bien, ce n'est pas si simple.
7. SOS Boisphile il y a 9 ans
Effectivement rien est simple en renovation!!! mais je préfére repartir à zero que faire des c......et faire du fiable et durable.
Je vais regarder pour la solution poutres en I,si faisable ou pas.
Et quid du lamellé collé section 90x270mm ou 90x320mm?
Encore des questions...
Mais la solution poutre en I me plait(leger, mise en oeuvre plancher, isolant,etc facilité)
8. SOS Boisphile il y a 9 ans
C'est une question de budget, pour une portée de 5500 le BLC ne se justifie pas, c'est une bonne portée pour les poutres en "I".
En BLC GL24 il vous faudrait du 72 x 315 avec des entraxes de 500.
Le BLC vous coûtera en gros 20€/ml alors que les poutres en "I" de qualité en gros 15€/ml
9. SOS Boisphile il y a 9 ans
D'accord on oublie le lamellé, je vais chercher un fournisseur, pour les poutres en I, par mon "pays".
Je vous remercie de votre patience et de votre temps, bonne soirée.
10. SOS Boisphile il y a 9 ans
[citation commerciale]- [citation commerciale]- [citation commerciale]
