SOS Boisphile
SOS Boisphile
il y a 10 ans
Je suis en pleine renovation d'un plancher (maison de 1700),aprés avoir enlevé le vieux plancher je me retrouve dans cette situation:
Piece de 7,5m x 5,5m (futur salon)
7 poutres de differentes sections (posées dans le sens de la largeur), dans l'ordre : 240x210;230x200;220x260;240x200;300x220;200x180;200x200mm
Entraxe entre ces poutres:
115;118;123;137;137;106cm
Le projet:
parquet flottant
OSB3 18mm
Ouate de cellulose
OSB ou BA13 en sous face
Je voudrais mettre des solives de 63x100mm perpendiculaires aux poutres avec une entraxe de 440mm (type a la Française).
Est-ce que le tout vous semble cohérent ou je fais fausse route?
D'avance merci, en espérant avoir été clair.
sincères salutations.
17 réponses
11-17 sur 17 réponses
1. SOS Boisphile il y a 10 ans
Merci, je regarde si j'ai ça dans le Puy de dome.
2. SOS Boisphile il y a 10 ans
Bonsoir,
Je reviens vers vous: après contact avec mon fournisseur il n'a pas la section 96x324mm donc je voulais savoir si la section 89x360mm conviendrait?
Elles proviennent de chez "Finn....st" modèle FJI(Usine Anglaise).
Et dernière question au niveau ancrage des poutres la pose scellée est-elle possible?
3. SOS Boisphile il y a 10 ans
OUI ! correct
4. SOS Boisphile il y a 10 ans
Merci chef, je commande.
Bonne soirée
5. SOS Boisphile il y a 9 ans
Merci encore à Boisphile
2 photos du chantier (terminé il y a 6mois)
http://www.zimagez.com/zimage/dscf09293.php
http://www.zimagez.com/zimage/dscf09259.php
6. SOS Boisphile il y a 9 ans
Je préfère tres tres nettement le montage sur muralière.
Il ne faut pas "brider" les poutres de cette façon dans le béton.
7. SOS Boisphile il y a 9 ans
Bonjour Boisphile,
J'ai voulu utiliser les boîtiers de scellement vus sur ton blog (http://boisphile.over-blog.com/tag/les%20poutres%20composites/)
mais mon fournisseur n'avait pas ces boîtiers:-( ,donc j'ai pris le principe en faisant un "caisson maison" et scellé le tout à la chaux.
J'éspère qu'il n'y aura pas de conséquence castatrophique dû au "bridage" des poutres.
Sinon le produit(poutre en I)a été très agréable à utiliser et à poser.
