Dimensions de poutres pour mon plancher ???
Bonjour à tous, je vous explique mon probleme :
je vais refaire un plancher dans de l'ancien avec murs en pierres, la surface est de 3,80m x 5,40m.
Je pense mettre 4 poutres rondes diam 25cm entraxe 1,40m max dans le sens de la largeur donc 3,80m de portée. Ensuite je pose sur mes poutres des 1/2 madriers (7x11) en perpendiculaire avec un entraxe de 40 ou 50cm, puis des dalles d'aggloméré ep. 22mm et enfin une chape par dessus pour l'isolation thermique et phonique (béton avec polystyrène).
Je précise qu'il y aura un faux plafond en dessous fixé sur les 1/2 madriers.
Mes questions sont les suivantes :
Le projet est il assez solide pour usage d'habitation?
Dois-je réduire ou augmenter les entraxes?
Comment calculer la charge maximale admissible de mon projet?
