Plancer bois sur garage
Mon garage mesure 9m83 par 3m15 et je souhaite réaliser un plancher bois avec solive et dalles CTBH de 22 mm recouvertes d'un parquet stratifié de 10 mm.
Le local servira de pièce de loisir et de détente avec télévision ou Home Cinéma...
Les solives doivent reposer
du côté pignon sur un mur porteur Parpaing de 200 mm
de l'autre côté sur un cloison séparatrice de 15 cm en brique platrière et laine de verre surmontée d'une poutre Béton Armé de 200 mm reposant sur 2 piles en Béton espacées de 2m38.
    Brique platière ep 40 mm   ============
   Laine de verre                     XXXXXXXXXXX
   Brique platrière ep 50mm   ============
Questions   Quelle section utiliser pour les solives pour ce type de pièce
                  Comment faire pour fixer les solives dans cette cloison sépartice en brique
Merci d'avance pour votre aide;
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Plancer bois sur garage il y a 18 ans
bonjour,
Merci de répondre à ma dernière question
