plancer pour amenager les combles
je  souhaiterais aménager mes combles, ma pièce mesure 5 x 10 mètres.
Est-ce que des solives d'une section d'une section de 75 mm x 225 mm tous les 40cm sont adaptées ?
Sachant que sous les solives je compte mettre des plaques de plâtre ba10 et recouvrir directement avec un parquet, pas de cloison .
Un vendeur de bois m'a conseillé que sur une portée de 5m il fallait mettre des poutres 12x24 tous les 50 cm.
Il me semble un peu trop une telle section pour un plancher standard et pas à destination de stockage.
Qu'en pensez vous?
Merci pour votre conseil et vos réponses.
1. plancer pour amenager les combles il y a 16 ans
Il s'agit bien d'un plancher habitable, vous devez donc en tenir compte comme vous devez tenir compte d'éventuelles cloisons plus tard.
Il faut donc des 75 x 250 avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
