Aménagement combles
Aménagement combles
Je suis propriétaire d'une vielle maison en brique rouge dans un petit village de côte d'or.
Nous aimerions aménager une partie des combles au dessus du salon/sdb qui fait à peu près 35m2.
Ma question est : est-ce que c'est possible.
Les poutres apparentes dans le salon font une section de 85*180 il y a 10 et une fait 160*180 et portent sur 7 mètres. L'entrave de chacune le varie entre 40 et 45 cm. Pas de mur porteur à l'intérieur. Les murs extérieurs sont en briques rouge et je n'ai aucune idée de l'encastrement des poutres.
Ensuite je vous joint des photos. Que puis je faire sur le plancher ? Je voulais mettre une couche de 10 cm de laine pour isoler en plus car entre le grenier et mon salon c'est du placo polystyrène 5+1.
Donc faire une ossature bois sur le plancher existant de 10cm puis pose osb.
Merci pour vos réponses.
https://img4.hostingpics.net[...]IMG0914.jpg
https://img4.hostingpics.net[...]IMG0915.jpg
https://img4.hostingpics.net[...]IMG0916.jpg
https://img4.hostingpics.net[...]IMG0917.jpg
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Aménagement combles il y a 6 ans
Des poutres ou solives de hauteur 180mm ne peuvent pas être porteuse sur une portée de 7 mètres.
Soit une cloison sous-jacente a été démontée, soit ce solivage n'a été prévu que pour soutenir le plafond et éventuellement un plancher pour stockage léger de cartons et/ou un accès occasionnel pour entretien de la toiture.
En tout état de cause il n'est pas possible en l'état d'envisager un plancher habitable.
2. Aménagement combles il y a 6 ans
Merci boisphile pour ta réponse.
Les travaux à envisager pour éventuellement aménager sont colossaux je suppose.
Que me conseillerais-tu ?
3. Aménagement combles il y a 6 ans
Les liens photos ne fonctionnent pas, mais c'est sans importance pour la réponse.
Compte tenu de la portée de 7 mètres, il y a nécessité de remplacer l'ensemble du solivage par :
Soit des poutres en "I"type [citation commerciale] avec entraxes de 500
Soit des poutres en "I"type [citation commerciale] avec entraxes de 417
Soit des lamellés-collés GL24 Acerbois Glulam 87x360 avec entraxes de 500
Soit des lamellés-collés GL24 Acerbois Glulam 72x360 avec entraxes de 417
Pour dalles OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm
Les références citées ne peuvent pas être substituées par d'autres références.
Gros travail et gros budget.
4. Aménagement combles il y a 6 ans
Merci boisphile.
Je laisse donc tomber alors.
Merci pour tes précieux conseils et tes réponses sur le forum en général.
5. Aménagement combles il y a 6 ans
Je me permet de rajouter une petite précision que moi même je n'avais pas vu. J'ai une poutre en perpendiculaire aux autres qui fait 180 aussi par 95.
Du coup ma salle de bain porte sur 2200 et mon salon 4280.
En apparent car il y'a les doublages.
6. Aménagement combles il y a 6 ans
Pour aller plus avant, il faudra un croquis détaillé et dimensionné.
Les indications précédentes sont issues de réels calculs et prennent du temps, un croqui évitera d'en perdre.
1-6 sur 6 réponses
