amenagement combles
amenagement combles
il y a 7 ans
Bonjour à tous
Je suis a la recherche de quelques infos.
J'envisage d'aménager les combles de ma maison.
Les solives font 10m et reposent sur une poutre en béton intermediaire, donc une portée de 3m d'un côté et 7m de l'autre.
solives 12x24 cm
entraxe 30 cm
je voudrais déjà m'assurer que ces combles sont habitables ?
dans ce cas, des dalles osb de 18mm seraient-elles suffisantes ou 22mm obligatoires ?
1. amenagement combles il y a 7 ans
Trois questions essentielles :
1) les solives sont-elles en une seule longueur de 10m ou 7 + 3 ?
2) Les 30 centimètres sont-ils bien des entraxes ou des espacements ?
3) La section 12 x 24 est-elle en bois massif ou BMR, BMA ou BLC ?
2. amenagement combles il y a 7 ans
1) les solives sont en une seule longueur, 2 entretoises entre chaque solive
2) 30cm = entraxe (espacement 18cm)
3) solives en sapin kvh
3. amenagement combles il y a 7 ans
Aucun problème de structure.
Concernant l'OSB 3, du 15 suffirait.
Les entraxes de 300 vont poser problème car à priori le 2400 n'est plus fabriqué.
Avec des largeur de solives de 120, vous pouvez peut-être essayer le 2050 x 900 x 16mm, a voir si les petites rives sont bien sur les solives. Si non, il faudra lambourder, mais ce serait dommage. C'est quand même bête de pas y avoir pensé avant !!!
4. amenagement combles il y a 7 ans
Je penserai à remercier le charpentier qui était pourtant prévenu du projet de futur aménagement dès la conception de la charpente... mais au vu des problèmes rencontrés ça ne m'étonne pas !
Merci pour ces informations et une bonne année à tous
