Aménagement de combles
il y a 10 ans
Nous avons fait construire une maison avec combles aménageables.
Les calculs de charges des entraits sont les suivants :
Plafond : 0.150 KN/M2
Planch/Clois : 0.550 KN/M2
Surcharge Hab : 1.500 KN/M2
La section est de 36x247
La distance entre entraits est de 60 cm
J'ai une surface au sol de 13m x 4m soit 52 m2.
Je compte réaliser 2 chambres et une salle de bain.
Est-ce que ma charpente pourra supporter l'aménagement ?
Ou faut-il la renforcer ?
pour votre réponse.
1. Aménagement de combles il y a 10 ans
Les informations sont insuffisantes pour donner un diagnostic ………
Du point de vue charge, il manque : les lambourdes, les revêtements de sol, les isolants, plafond et isolants sous rampant et en vertical sur jambettes.
Il faudrait aussi connaitre la portée des fermettes et la distance entre jambettes, le lieu, la pente, la couverture, le coefficient de fluage utilisé, la classe de service ………… bref, la note de calcul qu'il vous faut absolument.
Et surtout ne rien commencer sans être certain de la capacité porteuse en mode habitable (et non aménageable), parce que dès que vous commencerez les travaux, vous accepterez implicitement la structure sous jacente et en prendrez la pleine responsabilité.
2. Aménagement de combles il y a 10 ans
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai la note de calcul du constructeur. Puis je vous la faire parvenir ?
