Amenagement combles
Amenagement combles
il y a 14 ans
j'ai le projet d'aménager mes combles.
Pour avoir une bonne isolation acoustique, je pense :
-combler les vides entre solives par des rouleaux de laine de verre ou par un isolant en vrac
-mettre sur les pannes, des lamelles d'un resilient souple pour limiter les bruits d'impact
-poser des plaques d'OSB hydrofuge
-recouvrir ensuite d'un parquet ou d'un lyno
Pouvez svp me dire :
-->quel est le meilleur resilient disponible facilement à poser entre les plaques osb et mes pannes
-->Quel OSB choisir, je pensais prendre 22mm d'épaisseur pour assurer une bonne solidité
-->si je choisi l'isolation en vrac entre solives, comment poser un film pour eviter que tous ne se déverse si un trou dans mon plafond apparaissait. Quel produit est usuellement utilisé pour cela ?
Est ce un film imperméable mais alors que se passerait-il en cas de fuite d'eau ?
Je n'ose penser à couler une chape car je ne sais pas calculer la résistance aux poids des solives qui ne supportent qu'un plafond en platre traditionel (bascula je crois).
Merci d'avance pour votre aide à mes questions un peu en vrac
1. Amenagement combles il y a 14 ans
Avant toute chose, il s'agit de savoir si vos combles sont aménageables : il faut donc examiner le solivage avant de faire des plans sur la comète.
2. Amenagement combles il y a 12 ans
j'ai fait un point sur le plancher supportant les combles que j'aimerai aménager.
Le petit dessin ci dessous devrait aider à la description:
M | | | H | | | M ^
M | | | H | | | M .
M | | | H | | | M .
M | | | H | | | M .
M | | | H | | | M 4m
M | | | H | | | M .
M | | | H | | | M .
M | | | H | | | M .
M | | | H | | | M v
M | | | H | | | M ^
M | | | H | | | M ^
M | | | H | | | M .
M | | | H | | | M .
M | | | H | | | M .
M | | | H | | | M .
M | | | H | | | M .
M | | | H | | | M .
M | | | H | | | M v
<........4m.........><..........4m........>
M=MUR
H : charpentiere
| : solive
distance entre Solives (entre le centre des épaisseurs des solives)= 1 m
distance entre Mur et Solives = 1 m
solive : épaisseur=6.5 cm, hauteur=20 cm, longueur=8m
charpentiere : épaisseur=120 cm, 20 cm, longueur=8m
Vu la portée, il me semble que cela va être difficile...
Existent-ils des moyens pour renforcer ce plancher sans tout casser.
Faut-il prévoir de poser par dessus un nouveau plancher dont les armatures reposeraient sur les murs ?
Peut-on s'auppuyer sur la charpentière ?
Merci pour vos précieux conseils
3. Amenagement combles il y a 12 ans
On ne peut pas vous conseiller comme ça, votre description est trop confuse, 2 x 4 m dans las deux sens, mais on ne sait pas pourquoi 2 x 4 m et non pas 8 m, à priori tous les éléments sont parallèles, murs, solives et ce que vous appelez ""charpentière"" pour laquelle il faudra expliquer à quoi est sert puisque parallèle aux solives ………. Bref ! Faites un vrai croquis et donnez tous les détails, parce que des solives de 63 x 200 en 8 mètres, c'est étonnant …………….
