Aménagement combles
Aménagement combles
il y a 13 ans
Bonjour, J'aurais voulu savoir l'épaisseur du plancher que je dois poser pour aménager mes combles. L'entraxe entre les solives est de 60cm. j'ai été me renseigner à [dénomination commerciale] et il me dise que de l'OSB3 en 18mm n'est pas suffisant Merci d'avance pour vos réponses
1. Aménagement combles il y a 13 ans
en effet pour 600 il faudrait du 25 selon les abaques
pour du 18 l entraxe doit etre de +/- 500
a condition que la chapente le permette au niveau charge
2. Aménagement combles il y a 13 ans
Pourriez vous me dire si des panneaux agglomérés en 25mm suffiraient?
merci d'avance
3. Aménagement combles il y a 13 ans
Bjr,
La premeire question a se poser est de savoir si vos solives sont dimensionnées pour faire espace habitable.
Ensuite il faut savoir que poser des dalles de plancher il faut que le petit coté soit toujours supportés , ce qui oblige souvent a lambourder perpendiculairement aux solives ( qui dans votre cas sont de toute façon trop espacées)
olivier
4. Aménagement combles il y a 13 ans
Celles-ci sont dimensionnées pour un espace habitable car d'autres maisons faites par le constructeur ont été aménagés avec la même charpente
Celui-ci a mis du 25mm en aggloméré
Désolé mais sur votre dernier message je n'ai pas tout compris quelle est la différence entre les solives et les lambourdes?
Cdlt
