OSB sur carrelage avec plancher chauffant
il y a 8 ans
Peux t-on poser de l'OSB en 12 mm ou 9 mm directement sur du carrelage équipé d'un plancher chauffant basse température ?
1. OSB sur carrelage avec plancher chauffant il y a 8 ans
Pour le moins ce pourrait être du 12mm minimum, le 9 n'étant pas usiné RL, mais il faudrait savoir pourquoi faire, dans la mesure où le bois est un isolant.
2. OSB sur carrelage avec plancher chauffant il y a 8 ans
Merci pour votre réponse, mais c'est juste en déco pour m'en servir de parquet car je vais peindre l'OSB
3. OSB sur carrelage avec plancher chauffant il y a 8 ans
Ce n'est pas si simple, comment allez-vous le fixer sur la dalle ? Il n'est peut-être que décoratif, il n'en est pas moins isolant.
Si vous ne le fixez pas au sol, il faut peindre les deux faces rigoureusement de la même manière, si non les panneaux se mettront en "banane"
