OSB et plancher chauffant
Je voudrais savoir s'il est possible de poser des plaques d'OSB et quel OSB sur un plancher chauffant . Ce plancher chauffant( eau basse température) surface de 56 m² est   posé sur un vieux plancher recouvert de 10 cm de Polyuréthane projeté, puis film de polyane, tube de chauffage noyé chape anhydrite. la pose de l'OSB se faisant après le séchage complet de la chape (après test  a   la bombe carbure) .
Si c'est compatible, la pose doit - elle être flottante ou collée. Merci de votre réponse. Cordialement.
