Pourriez vous m'indiquer la charge que peut supporter les poutres de notre bâtiment
C'est un bâtiment à 4 étages; Section du bâtiment : L = 10 m ; l = 6 m, date 1886 réalisé en briquettes rouges. (mur de 35 cm)
Le sol de chaque étage est porté par une structure bois : poutres porteuses en chêne et solives apparemment en pin
dans la longueur (10 m) on trouve :
A : Un mur porteur n°1 B : 3,3 m plus loin : deux poutres porteuses assemblées chacune de 14 x 30 cm (total 28 x 30) C : 3,3 m plus loin à nouveau deux poutres porteuses aseemblées chacune de 14 x 30 (total 28 x 30) D : 3,3 m plus loin un mur porteur.
Chaque ensemble de poutres porteuses est portée par deux appuis béton aux extérimités de section 30 x 40 et par un poteau en chêne au centre de section 20 x 20. Les appuis béton sont fixés dans les murs et reposent sur la poutre du dessous et ainsi de suite jusqu'au niveau du sol. le poteau en chêne repose sur la poutre du dessous et ainsi de suite jusqu'au niveau du sol
Dans la largeur (6 m) on trouve :
des solives tous les 40cm (entre axe) de section 5 cm x 17 cm
ces solives reposent entre A et B, entre B et C et entre C et D
Nota : je suis inquiet de la charge que peuvent supporter ces poutres s'agissant d'un d'un bâtiment ancien datant de 1886.
Au quatrième étage : une dalle béton de 8cm repose sur un plancher pin sur l'ensemble de la surface. Au troisième étage : un plancher pin recouvert d'un parquet flottant sur les trois quart de la surface et une dalle béton de 10 cm sur 1/4 de la surface Au deuxième étage : un plancher pin recouvert d'un parquet flottant sur l'ensemble de la surface Au premier étage une dalle béton de 8 cm sur l'ensemble de la surface
