Résistance d'un plancher
Je voudrai connaitre la charge admissible par un placher car je compte installer des bibliothèques dans une chambre ( 1500 kilos de livres ) Ma maison date de 1910. La dalle de la pièce en question est constituée de:
Un parquet chêne ep 25mm
Solive sapin 160*60mm
Latte + platre
Les solives sont écartée de 400mm la portée est de 3800mm
Est il raisonable d'entreposer ces livres à l'étage ?
Merci à tous
1. Résistance d'un plancher il y a 18 ans
Bonjour Michel,
Il est possible de vous renseigner mais il conviendra de donner quelques précisions supplémentaires.
On peut supposer que ces bibliothèques seront placées le long des murs.
Deux possibilités : Perpendiculairement aux solives ou parallèlement.
Cas n°1 elles seront prêt des appuis, il faut connaître quelle en sera la longueur pour répartire les 1500 kg sur un nombre "x" de solives en appliquant la charge sur les 50 premiers centimètres environ.
Cas n°2 les 1500 kg seront répartis seulement sur deux solives comme étant une charge concentrée permanente et là, il faudra savoir par rapport à la portée de ces solives, quelle est la position de la charge. (Cela étant, je doute de cette seconde possibilité)
Cela étant, je ne vous laisse pas beaucoup d'espoir car tel quel, les solives sont déjà quasiment à pleine charge.
