Grosse inquiètude quant à la structure de ma maison !!!!!
Bonjour Boisphile,
en lisant qqs posts sur ce forum notamment celui de StéphaneD (de mémoire), je me pose bcp de question sur un corps de ferme que je viens de restaurer en aménageant les combles (3 chambres).
Dans des posts précédents, j'ai déjà précisé la structure de maison mais comme vous n'êtes pas sensé t'en rappeller, je les expose de nouveau:
- Maison en brique pleine de 15m* 6m (dimension ext. sinon 5.5m int.) avec vieille charpente en bois.
***** Pignon Ouest ******
-- 2.50m de portée --
***** Poutre 25*30 ******
***** Poutre 25*25 ******
-- 3.50m de portée --
***** Poutre 25*25 sur mur de brique ******
***** Pignon Est ******
En ce qui concerne le plancher des combles, il est composé de dalle de plancher de 22mm vissé sur des bastaings (63*175mm). Les bastaings sont encastrées sur mes poutres (ou le cas échéant encastrées dans le mur [pignon]).
La restauration de ma maison présente-t'elle un risque quelconque ?
PS: Je suis à votre disposition pour de plus amples informations.
D'avance merci bcp
Mike
