Inquiétudes sur plancher OSB
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum et me lance afin de vous faire part de mes inquiétudes sur le plancher OSB de mes combles, et ainsi demander votre avis sur le sujet.
L'aménagement de mes combles n'est pas terminé (il ne reste plus que le revêtement de sol à poser => le parquet). L'ancien propriétaire à posé des panneaux OSB de 22mm directement sur les fermettes espacées de 84cm environ, ces panneaux ne sont en plus pas posés à joints décalés.
Actuellement quand on marche à l'étage, on sens fortement les panneaux OSB qui fléchissent (effet "élastique" dû à l'espacement des appuis de 84cm), de plus au niveau des emboitements rainures/languettes un jeu vertical se fait sentir.
Puis-je poser directement mon parquet? J'avais pensé poser 2 épaisseurs à joints décalés de sous-couche fibre de bois de 4mm (dont une posée à 45°) pour rigidifier le tout, puis le parquet de 10mm.
Sinon, comment puis-je renforcer ce plancher sans forcément tout démonter?
Y a t'il un risque pour la solidité de l'ensemble (circulation des personnes, meubles futurs, ...).
Stratoman
