Fixation des sabots métalliques pour un solivage
Dans le cadre du solivage que je suis en train d'exécuter pour un futur plancher, je vais réaliser la trémie de l'escalier en raccordant les solives par des sabots métalliques à ailettes externes.
Ces sabots seront donc fixés dans le bois des solives (section : 7x22).
Ma  1ère question :
Comment fixer ces sabots ?
J'ai eu 2 avis différents (un avis chez Point P et un autre chez Leroy Merlin) ...
L'un me conseille des tirefonds de 10x60 dans chacun des gros trous (2 sur chaque ailette et donc 4 par sabot) ...
L'autre préconise des pointes crantées (longueur ?) spéciales pour ces sabots, à clouer dans tous les petits trous des ailettes.
Que faut-il en penser ?
Ma 2ème question :
Faut-il également fixer le sabot sur la solive qui vient s'y appuyer dessus ?
Et dans l'affirmative, comment ?
Merci.
1. Fixation des sabots métalliques pour un solivage il y a 18 ans
Re-bonjour ...
Je viens préciser que celui qui m'a conseillé des pointes crantées dans tous les petites trous m'a dit que je pouvais aussi, à la place des clous, mettre des vis ...
2. Fixation des sabots métalliques pour un solivage il y a 18 ans
Bonjour DJIMU
Si le fabricant a prévu des gros trous, ce n'est pas par économie !!!
Tout cela est fonction du support dans lequel on fixe et de la qualité des fixations (des fois, on est pas très sûr).
Dans votre cas, vous fixez sur muralière, on connaît la tenue dans le bois, pas de problème particulier.
Un conseil, tracez les emplacements des étriers, fixez-les avec 4 pour la facilité d'ajustage et ensuite posez deux tire-fonds de 10, un de chaque côté sur les trous du haut et ça sera très bien. La solive se fixe par vis (VBA 5 x 50) par en-dessous et sur les côtés.
Vissez dans les trous qui sont le plus éloignés de l'extrémité de la solive.
Bon WE !!!
3. Fixation des sabots métalliques pour un solivage il y a 18 ans
MERCI ...
Voilà une zone d'ombre qui s'éclaire pour moi, et encore grace à vous.
