choix des sabots et fixation, pour solivage
Je vais fixer des solives de 3,3m (section 75x175 conseillée par boisphile) dans des sabots. Ces sabots seront fixés sur des poutres bois d'épaisseur 65mm.
J'ai une première question :
-> quelle différence y a-t-il entre des sabots à ailes (de fixation) extérieures et ceux à ailes intétieures à part l'esthétisme?
Ma seconde question concerne la fixation des sabots.
-> Que dois-je utiliser? Vis (quel type, quel diamètre)? ou pointe (crantée, ou pas)?
Merci d'avance
ncpl
1. choix des sabots et fixation, pour solivage il y a 18 ans
Bonjour ncpl
Point de vue structurel, il n'y a pas de différence, mais avec des étriers à ailes extérieures, la solives peut être ajustée au fond de l'étrier, alors qu'avec des fixations intérieures, celles-ci gênes et si vous fixez avec des tire-fonds vous perdez un dizaine de mm d'appui.
Fixation de l'étrier sur la poutre porteuse par deux tire-fonds de 10 x 60 (je pense que ce sera 8 x 60 ou 8 vis de 5 x 60 mm.
La solive est maintenue dans son étrier par des vis de 5 x 50, une en-dessous et deux de chaque côtés.
2. choix des sabots et fixation, pour solivage il y a 18 ans
Merci beaucoup
Une fois de plus, tout est très clair.
ncpl
