Fixation sabot muralières solives
il y a 10 ans
Je passe a l'étape de la mise en place des sabots sur la muralières, et j'ai quelques doutes.
(mon projet est , plancher pour chambre, muralières 5.40m en 38x200 et 12 solives 3.30m en 75x200)
Pour la fixation des sabots sur la muralières et puis des solives sur les sabots , j'ai lu plusieurs choses :vis, clou, tire fonds
Quelle est la meilleure solution ?
Je comptais partir sur une fixation qu'avec des pointes Simpson, 4x0.35 pour fixer les sabots dans la muralières(ep=38mm) et 4x50 pour les solives (ep75mm)
Sur la fiche du fabricant [citation d'un fabricant] il préconise pour mes sabots(SAE 380/76) , 22 clous sur la muralière et 12 pour la solives. Faut il scrupuleusement suivre ces préconisations ou est ce un peu surdimensionner (comme parfois chez les fabricants)?
1. Fixation sabot muralières solives il y a 10 ans
Bon ba si personne se manifeste c'est que je peux faire ainsi ;-) .
enfin j'espere !
Bon week end
2. Fixation sabot muralières solives il y a 10 ans
Je confirme, il faut bien remplir tous les trous, surtout que vous clouez avec du 35 et non du 40 sur le porteur.
