Choisir un bois
Je travaille actuellement à la mise au point d'un prototype de nouveau produit. Il sera entre autre en bois, mais je n'ai aucune connaissance me permettant de choisir le bois dans lequel réaliser cet objet. Le premier proto est fait en médium, mais à priori ça ne peut pas être la solution finale.
Sachant que je dois absolument limiter le coût de fabrication, vers quel bois dois-je me tourner pour réaliser mes plateaux circulaires d'environ 30cm de diamètre et 10mm d'épaisseur ? L'aspect doit être propre et une finition vernis est envisagée. Le produit sera fabriqué en grande série, avec perçage et défonce sur un des plateaux.
Merci de vos lumières
