MADRIERS CHARPENTE
MADRIERS CHARPENTE
je vais construire un garage
entre les 2 murs: 5,78m
charpente constituée de madriers entre les murs en parpaings de 20
question:
Que choisir, compte tenu de la portée, pour supporter la couverture en tuilles plates (60/m2)?
* madriers100 x 300
* madriers laméllé-collés
* poutres acier IPN
merci pour votre aide
14 réponses
1-10 sur 14 réponses
1. MADRIERS CHARPENTE il y a 18 ans
rempant de toit: 5,30m de chaque coté.
je prévois 2 pannes intermédiaires
suffisant?
2. MADRIERS CHARPENTE il y a 18 ans
Bonjour  DJ147
Quelle est la pente du toit, dans quel département, y a t'il d'autres charges, isolation, sous-toiture etc .;
3. MADRIERS CHARPENTE il y a 18 ans
bonjour Boisphile,
pente: 45%
département: 91 - ESSONNE (zone 1 DTU 40.23)
madriers, chevrons, thermoréflecteur, contre-latte, liteaux, tuilles plates (59/m2, 59kg/m2)
4. MADRIERS CHARPENTE il y a 18 ans
Bonjour  DJ147
Pour votre information :
Le DTU 40-23 est le DTU couverture tuiles plates terre cuite, rien à voir.
Les zones climatiques ont été redéfinies en 95 et officialisées en septembre 1996 par la parution d'un nouveau DTU, la zone 1 n'existe plus tout comme ma 2 qui sont depuis lors 1A, 1B, 2A et 2B. Pour vous c'est 1A.
Portée 5780 mm section 100 x 300 mm entraxe de pose 1770 mm encastrement minimum 60 mm.
Avant e vous lancer dans les isolants minces, consultez le sujet suivant :
http://www.bois.com/forum/sujet.aspx?id=1381#1382 sur ce forum.
5. MADRIERS CHARPENTE il y a 18 ans
Un grand merci Boisphile pour ces explications.
Les pannes seront entièrement encastrées, je compte araser les pignons affleurant la face supérieure des chevrons.
1- Comment positionner les pannes? d'applomb ou perpendiculaire aux chevrons?
(peut être, d'applomb auront elles moins tendance à fléchir...)
2- Quels types de chevrons et quel espacement entre eux?
( compte tenu de la charge et de l'entre-axe des pannes: 1,77m )
6. MADRIERS CHARPENTE il y a 18 ans
Bonjour  DJ147
1)       – Pardons, c'est une omission de ma part, pose déversée.
2)       – Chevrons standards 63 x 75 pose avec entraxe de 500 mm.
7. MADRIERS CHARPENTE il y a 18 ans
merci de m'aider à comprendre la pose déversée,
je ne trouve pas de glossaire interessant.
Les pannes faitières et sablières seront posées d'applomb.
mais les pannes intermédiaires, d'applomb aussi? ou perpendiculaires aux chevrons?
Faut'il faire un biseau sur l'angle supérieur des pannes pour parfaire l'appui des chevrons?
8. MADRIERS CHARPENTE il y a 18 ans
bonjour boisphile,
les madiers 100 x 300 avec entraxes de 1,77m. seront prévus:
pour la charge normale de neige 35daN/m2 et de vent 60daN/m2 ?
mais aussi pour les charges extremes (60 et 105) ?
9. MADRIERS CHARPENTE il y a 18 ans
Re ...
10. MADRIERS CHARPENTE il y a 18 ans
Bonjour  José,
Ne mélangez pas tout !
1) – Avec une pente de 45% l'action du vent est négative, donc aucun effet sur les pannes.
2) – Toujours avec la pente ce n'est pas 35 mais 32 kg/m² et l'Essonne n'est pas une zone à risque, le calcul sous neige accidentelle n'est pas obligatoire, les coefficients de sécurités doivent suffire à absorber les écarts, d'autant que ces surcharges ne restent pas longtemps contrairement aux zones d'altitude ou de montagne.
Mais libre à vous de ""blinder"" et de réduire l'entraxe de pose en plaçant une panne supplémentaire.
Si elle est posée et fixée sur un mur (la plus part des cas) la panne sablière est posée à plat, la faîtière est bien d'aplomb et les intermédiaires déversées; c'est-à-dire perpendiculaires à la pente.
Non, pas de biseaux, en faîtage, comme les chevrons de part et d'autre s'appuis l'un l'autre, vous pouvez les poser et clouer directement sur la panne faîtière. Sur la sablière il vous faut poser une chanlatte (bois de section triangulaire) sur laquelle reposeront les chevrons.
