entraxe de madriers ....
il y a 12 ans
Bonjour à tous.
Je viens de découvrir ce site et j'aurais besoin de vos services pour me donner votre avis.
J'ai une pièce de 5 mètres et large et 11 mètres de long sur laquelle je souhaite poser un plancher en bois dessus afin de pouvoir faire dessus 3 chambres à coucher et un couloir. Le plancher posé dessus sera en panneaux de particules 19m/m d'épaisseur avec par dessus un plancher flottant et les cloisons des chambres et du couloir seront en BA13 posé sur rails avec laine de verre dans les cloisons.
Pour faire mon plafond, je voudrais utiliser des madriers de 225X75.
Est-ce qu'un entre-axe de 360 m/m n'est pas de trop important sachant que ces madriers bénéficierons d'entretoises décalées tous les 1 mètres.
Merci par avances pour vos réponses.
@+ Tipiak
1. entraxe de madriers .... il y a 12 ans
Re bjr
En relisant mon post précédent, une faute de frappe est intervenue dans l'entre-axe il ne s'agit pas de 360 m/m mais 320 m/m
Petite précision supplémentaire, le sous les madrier sera posé également du BA13 (pour faire le plafond de la pièce du RDC) et de la laine de verre sera aussi implantée entre les madriers
Merci par avance
@+ Tipiak
2. entraxe de madriers .... il y a 12 ans
Re salut
J'ai trouver la formule suivante pour calculer la charge sur mes solives.
(l X h au carré):(e X p au carré)
l = largeur de la solive en cm
h = hauteur de la solive en cm
e = entre axe en mètres
p = portée en mètres
Pour ma part cela donnerait :
(7.5x(22,5x22,5)):(0.32x(5x5)) = 474,609 kg/m2
- Est-ce que cette formule est correcte ?
- Pensez-vous que cela soit suffisant pour mon projet ?
Merci par avance pour vos réponses...
@+ Tipiak
3. entraxe de madriers .... il y a 12 ans
Non ! bien sur que non !! Si vous voulez absolument poser des 75 x 225, l'entraxe (pas espacement) doit être au maximum de 270 mm, à optimiser selon la longueur utile des dalles.
Ce n'est évidemment pas ce qu'il y a de plus pratique, mais bon …..!
Pour cette portée une section de 100 x 250 avec entraxes de 410 mm paraît plus convenable.
4. entraxe de madriers .... il y a 12 ans
Salut et merci pour cette réponse.
Je vais effectivement suivre ton conseil et mettre du 100 X 250 avec un entraxe de 400m/m
Encore Merci
@+ Tipiak
