Entraxe
Entraxe
Je fais un nouvel étage, avec des madriers de 8/23, pour une portée de 3,5m.  Quelle entraxe dois-je choisir ?  Puis-je aller jusqu'à 50 cm ?
A combien de cm dois-je entrer mes madriers dans le mur ?
1. Entraxe il y a 17 ans
entraxe : ca dépend de ce que vous mettez dessus
encastrement de 8cm
2. Entraxe il y a 17 ans
Des dalles Osb de 18 mm d'épaisseur (244x59)...
3. Entraxe il y a 17 ans
En l'absence de charge particuliére autre que la surcharge d'exploitation de 150 kg/m² et du  poids propres  "plancher +isolation +plafond " , oui tes solives peuvent passer  sans probléme à 50cm d'entr'axes , mais es-tu certain que ton  OSB de 18 le puisse ?
Vois le blog "Boisphile" pour la portance  des dalles en fonction de la qualité d'OSB et de la classe d'hygrométrie du local . Ensuite tu choisiras un entr'axes qui soit sous multiple de la longueur utile des panneaux.......
