Problème d'entraxe
Problème d'entraxe
Bonsoir à tous,
J'ai un petit souci dans la construction de mon plancher bois pour l'étage.
En effet,  j'étais parti grace aux conseils de Boisphile et Rémy sur un solivage en 75 x 200 avec entraxe de 50 cm pour une portée de solive de 3 m 65.
Mon plancher étant constitué de la manière suivante :
1) solives apparentes portées 3 m 65 fixées sur maconnerie.
2) plancher sapin en planche de  2,1 cm d'épaisseur
3) bande faltex
4) lambourde + isolant phonique type laine de roche
5) dalle OSB 3
5) revetement
6) cloison en rail + placo pour chambre et salle de bain.
Mes solive étant apparente le menuisier qui m'installe mon plancher les à fait raboter et du coup je me retrouve avec une section de 65 x 190.
Il compte partir sur un entraxe de 47 cm en m'assurant le fameux " Vous pourrez dancer dessus" mais j'ai un doute sur cette entraxe.
Il commence Lundi du coup j'angoisse...
Thierry
1. Problème d'entraxe il y a 17 ans
c'est quand même vachement juste.... 65*190
posez plutot entraxe 45cm et économisez le plus de poids possible pour le reste
2. Problème d'entraxe il y a 17 ans
Y a pas péril , ......mais pour moi ce solivage doit se poser à 44cm d'entr'axes maxi.
3. Problème d'entraxe il y a 17 ans
Pour réaliser vous même les calculs: http://www.structure-et-ossature.com/in_line/java_solive.shtml
Cordialement,
CLDV
4. Problème d'entraxe il y a 17 ans
Merci beaucoup pour vos réponses, qui m'ont permis d'éviter les galères et de dormir serein.
Je suis finalement parti sur un entraxe de 43 cm (qui tombait pile poil pour mon chevètre d'escalier) donc tout va bien.
Prochaine étape, plancher de doublage sur lambourde.
Encore merci pour le  temps que vous nous accordez.
J'y retourne...
