probleme d'entraxe solive
il y a 19 ans
je désire poser un plancher bois mais je constate que l'entraxe entre les solives (poséés par le constructeur, maison neuve) est de 60 cm, j'ai choisi des dalles en OSB de 18 cm. je vais renforcer mes solives par des entretoises à 30 cm d'ecarts, quelqu 'un peut me dire si c'est suffisant ou pas?
deuxieme question: le constructeur a posé des solives à 60 cm d'entraxe, certes c'est dans le contrat mais est ce légal, y'a t'il une DTU qui spécifie l'entraxe maximum?
1. probleme d'entraxe solive il y a 19 ans
Bonjour novice,
Il n'est pas possible de vous répondre tel quel, d'abord les questions essentielles à une réponse technique.
Que sont ces solives, R de CH, étage ou grenier (fermettes) ?
Quelle est leur section précise H x L ?
Quel est leur entraxe (distance d'axe en axe) ?
Quelle est leur portée, d'un bout à l'autre et éventuellement existe t-il un support intermédiaire ?
A quoi est destiné le plancher.?
Prévoyez-vous un revêtement de sol et lequel ?
Quel est le format utile (sans la languette) des dalles OSB que vous avez acheté ?
Que prévoit votre contrat au sujet de ce plancher et en particulier sa destination finale est-elle clairement explicite ?
A vous lire
