portée et entraxe .. !!!
Bonjour .
Ma terrasse sur pilotis , mesure 5m sur 3m .
je vais donc mettre deux bastaings de 250X100X500 (donc la portée ) , puis par-dessus 11 bastaings de 120X75X300 espacés de 50 cm , (l'entraxe) , que je recouvrirais de lames de bois exo...
C'est bien ça ..?? Les mesures sont elles correctes . .???
Merci .
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. portée et entraxe .. !!! il y a 16 ans
Damned . . . IL faut lire " 250X100X5000" et " 120X75X3000"
2. portée et entraxe .. !!! il y a 16 ans
Là ! je crois qu'il va être nécessaire de revoir la copie…………. Portée 5000 donc deux poutres sur 3 m soit une bande de chargement de 1m50, du 100 x 250 donne comme résultat : f = 1/125, taux de flexion = 197 %
Il faudra plutôt vous orienter vers un lamellé collé en classe II de 135 x 360 si vous trouvez un fabricant pour deux poutres….
Ou bien changer vos plans, un appui milieu sous la portée ou alors le même 100 x 250 mais avec un entraxe de 400 mm et vous posez les lames directement dessus. Attention, les terrasses doivent aussi être calculées et le DTU va bientôt sortir. (pour info)
3. portée et entraxe .. !!! il y a 16 ans
OK ... Je mets un appui au milieu , c'est a dire la même poutre 250X100X5000... (ca fera 2 pilotis de plus),
et est-ce que je garde maintenant , mes dimensions de lambourdes 120X75X3000 pour poser les lames exo. dessus .. ????`
4. portée et entraxe .. !!! il y a 16 ans
Attention, les plots d'extrémités reprennent 560 kg, pas de problème, mais celui du milieu se prend 1800 kg
Pour les solives, avec un entraxe de 500 il faut du 75 x 175
Mais attention, en lame à terrasse, avec un entraxe de 500 il faut de la lame de 33 d'épaisseur mini et largeur mini 90 (valeurs DTU)
5. portée et entraxe .. !!! il y a 16 ans
L'Appui que je mets au milieu ... c'est sous la portée des 5000.. .!!!!! , ou un appui entre les 2 bastaings de 5000...!!!!, c'est a dire a 2,50m .. .?????????
Quelle la solution la meilleure (et la moins onéreuse ... )
6. portée et entraxe .. !!! il y a 16 ans
L'Appui que je mets au milieu ... c'est sous la portée des 5000.. .!!!!!  Bah ! oui !
1-6 sur 6 réponses
