entraxe pour mezzanine
Je voudrais créer une mezzanine de 2,70 x 4m pour usage chambre d'enfant.  Pas de cloisons à poser dessus.Juste un parquet en bois ép:21mm.
J'ai déjà posé 2 muralières de 70 x 190mm aux murs.
Mes murs ne sont pas parallèles (immeuble ancien),CAD que la 1ère solive à poser fera 3,60m de portée et la dernière fera 4m de portée.
Je ne voudrais poser que 7 solives.
Ayant consulté les abaques fournis sur ce site, est-il possible de combiner 2 dimensions différentes de solives:
63 x 175 pour les 4 premières (la 1ère commence à 3,60m) et 75 x 175 pour les 3 dernières (la dernière sera à 4m). Le tout avec un entraxe de 45cm?
Je ne trouve plus sur le marché de ma région des solives de 75 x 175.
Merci d'avance pour vos conseils avertis!
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. entraxe pour mezzanine il y a 16 ans
même si tes murs ne sont pas parallèle, il faut éviter de même différentes sections de solives (question d'esthétique).
pour le dimensionnement des solives, il faut prendre toujours au plus défavorable soit 4m de portée.
pour une chambre avec simplement un parquet sur solive il faut non pas du 75 x 175 mais
du 75 X 200 en section.
cordialement
2. entraxe pour mezzanine il y a 16 ans
Merci de votre réponse.
Des solives de 75 x 175? Mais c'est la dimension de mes muralières!
Sur les abaques de boisphile, cette dimension correspond à 4,50m de portée.
Pour cette mezzanine, une seule solive atteindra les 4m.
3. entraxe pour mezzanine il y a 16 ans
attention, pour le calcul j'ai pris le plus défavorable:
classe de bois sapin C18 (sapin de pays) relativement humide comme on le trouve chez les marchands.
charges pour parquet prise en compte parquet chêne (un des plus lourd)
a vérifier si ces données corresponde aux données des abaques
cordialement
4. entraxe pour mezzanine il y a 16 ans
Et bien vous passez tout en 63 x 175 et vous réduisez l'entraxe à 400
5. entraxe pour mezzanine il y a 16 ans
Merci pour vos rapides conseils  Bois debout et Boisphile.
1-5 sur 5 réponses
