Entraxe sur poutre pour plancher mezzanine?
Bonsoir,
Je souhaite poser un plancher mezzanine d'une largeur de 1.5m . Composé de poutres scellées dans les murs porteurs. Longueur de portée 3.90m.
Je compte poser 3 Poutres section 75x225. Un entraxe de 75 cm convient-il?
Merci d'avance.
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Entraxe sur poutre pour plancher mezzanine? il y a 15 ans
Il fallait lire  : "Je compte poser 4 Poutres section 75x225. Un entraxe de 50cm convient-il?"
Merci d'avance.
2. Entraxe sur poutre pour plancher mezzanine? il y a 15 ans
Pourquoi un tel silence radio?
Faut il mettre une muralière? Faut-il détailler plus ce qui composera le plancher?
Merci pour une aide.
3. Entraxe sur poutre pour plancher mezzanine? il y a 15 ans
Non ! non ! c'est bon, 75 x 200 suffirait
4. Entraxe sur poutre pour plancher mezzanine? il y a 15 ans
Votre réponse m'encourage à approfondir la question.
Y a t-il un conseil à connaître avant d'éffectuer le scellement d'une poutre dans un mur de parpaings?
Je compte laisser une longueur d'appui de 50 à 75mm de chaque coté.
1- J'ai trouvé que l'on pouvait se procurer du feutre bitumé dans certaines grandes surfaces. Y a-il une pose particulière?
2- Un ciment en particulier ? Un mortier de scellement convient-il?
3- Est il plus facile d'utiliser des étriers métalliques? pour cette section? si oui combien faudrait-il de vis ?
D'avance Merci.
5. Entraxe sur poutre pour plancher mezzanine? il y a 15 ans
Scellement mortier chaux sable et ciment.
50 mm est un minimum.
Les étriers métalliques sont effectivement moins contraignant, car pour sceller 70 mm de chaque côté, il faudra bien creuser de 140 à l'une des extrémités.
6. Entraxe sur poutre pour plancher mezzanine? il y a 15 ans
Bonjour Boisphile et tous les autres,
Pour la dimensionnement partie étrier, peut-on se fier aux calcul proposés par SIMPSON. Sur leur catalogue suivants.
http://www.simpson.fr/telechar/download.php/telechar_fichiers_NomFichier1210060360fr.pdf?id=336&langue=fr
L'exemple de la page 3 c'est très proche de mon cas. Je ne suis pas marié avec eux, mais c'est la seule documentation que j'ai pour l'instant trouvé en ligne avec les caractéristiques de résistance.
Si oui, j'ai fait le tour des marchands de bois charpente et connectique bois ce samedi. Aucun n'a cette marque. Avez vous une idée sur où je pourrais m'en procurer. (Je suis dans le Val d'Oise 95).
Merci pour toutes vos réponses précédentes.
1-6 sur 6 réponses
