Plancher sur poutre d'entraxe de 80cm
Cest une maison en rénovation, je dois aménager un pièce dans les combles il y a un plancher existant en châtaigné clouté directement sur les poutres avec un entraxe de 80cm.
Le plancher est pourrie, je dois le remplacer mais par quelle solution car lentraxe habituel est plutôt de 45cm. De plus ma hauteur sous toiture nest pas énorme je ne peut pas remettre des chevrons.
Avez-vous des pistes ?
- Plancher massif (bois dur, chêne châtaigné) ep 3cm.
- Dalles OSB3 en double épaisseur
