plancher et entraxe madriers pour rangement dans un garage
Afin de réaliser des combles dans mon garage (4mx2.8m) dans lesquelles je pourrai stocker quelques cartons (dim 11m² avec hauteur sous plafond de 1.5m d'un coté et 0.3m de l'autre coté), j'ai installé des 1/2 madriers de 75/110 tous les environs 60cm donc 7 sur le sens de la longueur. (j'ai appris + tard sur votre site site que l'entraxe de ref est plutôt 513 mais vu le peu de charge qui sera installé..)
A présent je voudrais savoir quel type de plancher poser:
soit un plancher type P5CTBH ep 22
Soit des planches en pin traités ep 25
J'ai posé cette question à des vendeurs d 'un célébre magasin de bricolage mais ceux-ci avaient des avis divergents et, du coup, je n'avais aucune certitude des différentes réponses qui m'étaient apportéées.
En effet certains surdimensionnés les autres pas assez sachant que ma surface de stcokage ne dépassé pas au mieux les 6m3
Merci de m'éclairer
un fidéle lecteur
