Réalisation plancher pour rangement dans garage
Je souhaites réaliser un plancher dans mon garage (au dessus de la voiture) afin de faire un peu de rangement.
La largeur de mon garage est de 300cm et je souhaite mettre un plancher sur environ 250-300cm.
La hauteur disponible entre le plancher et le plafond sera d'environ 50 cm. J'estime la charge à d'environ 100 kg / m2. Les cartons les plus lourds seront placé le long des murs et les plus léger au centre.
Je souhaiterais utiliser des sabots métalliques (fixés dans des murs en parpaing) pour maintenir des solives ou autres.
Cela vous semble t il être une bonne solution ? Quel doit être l'entre axe ? Que dois je utiliser pour maintenir le plancher ? Je souhaites, si possible, éviter l'utilisation de solives / bastaing / madrier trop haute afin de ne pas perdre trop de place au niveau du plancher. Cela vous semble t il viable ?
Salutations.
Rémi
1. Réalisation plancher pour rangement dans garage il y a 17 ans
Personne ne peux m'aider ou peut être ma demande n'est elle pas clair.
Salutations.
