réalisation plancher garage
bonsoir,
je veux réaliser un plancher de stockage dans mon garage dimension :
largeur 6m et longueur 8.8m
solution envisagée: fixation de sabots métalique sur les pignons (construction en briques creuses épaisseur 20cm)
                              tous les 50 cm pose de panne section 50*250 puis pose plancher osb3 18 mm ép. (2.5m*0.675m)
est-ce une bonne solution?
1. réalisation plancher garage il y a 17 ans
petite précision de ma part, une réservation de 2m *1m est prévue pour acces et pour pouvoir monter les affaires à stocker mais je ne sais pas comment la rézliser ni où la placer
merci d'avance pour toutes les infos
2. réalisation plancher garage il y a 17 ans
Pour votre sollivage il faut prévoir:
         - des muraillère en 38*300 pour facilité la pose des étriers métallique (fixation dans la brique)
         -des solives en 75*300 (jeu de 5mm de chaque bout dans les étriers)
         -un entraxe de 40cm (suivat la longeur des plaques)
         -faire la jonction des plaques de plancher inpérativement sur les solives
          faire la trémie dans un bout pour perdre moins de place
3. réalisation plancher garage il y a 17 ans
Bonjour Geoffroy,
Hypothèse de calcul : Stockage 100 kg/m² maximum, circulation occasionnelle d'une personne et flèche 1/300 (acceptable pour un garage)
Section 75 x 250 mm posées avec des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
 Olive : Comment fixez vous des étriers métalliques dans une muralière de 38 mm ?
4. réalisation plancher garage il y a 17 ans
Réponse à BOISPHILE
   Pour fixer les sabots métallique sur les muraillères de 38mm , j'utilise des pointes a sabots, des pointes striées (type aginco ou bellion simson).
