réalisation plancher
bonjour je souhaiterais réaliser un plancher pour aménager des combles.
actuellement le solivage sert juste à tenir le plafond de l'étage inférieur et je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir y installer un plancher pour aménager une chambre.
les dimensions du plancher à amenager son  de 3.5 m par 7m.
il y a une planche de 20mm d'épaisseur  sur 20 cm de hauteur sur la longueur de chaque coté
planche qui est fixée par visserie dans le mur de chaque coté donc *7mètres.
avec un tasseau 27*27  en partie basse sur laquel repose une planche de 3.5 m de long tout les 80 cm  qui sert à fixer
 le plafond de la pièce du dessous  que dois-je faire pour rendre aménageable ce plancher SVP MERCI.
1. réalisation plancher il y a 16 ans
Tel quel, ce plancher ne peut pas être rendu habitable. Pour ce faire il faut envisager de faire un plancher au dessus de celui-ci et indépendant.
Est-ce envisageable ????
2. réalisation plancher il y a 16 ans
oui c'est possible mais comment dois- je faire pour soit fixer une panne sur les 7m de long de chaque
cote ou mettre des étriers   et à combien de distance je précise que les murs sont mitoyens des 2
cotés donc inaccessible de l'autre coté.Quelle est la solidité d'étrier posé comme cela?.
