Réalisation plancher
Bonjour à tous.
Voila, je viens de faire tomber mon plancher en terre, mes solives et poutres étaient en trop mauvais état.
J'ai du étayer les fermes car celles-ci portaient sur la terre et donc sur les solives.
J'en ai profiter pour casser un mur dans l'optique de le remplacer par une poutre de 30x30 en chene de 5.5m de long.
Pour faciliter l'accès à l'étage qui dans le futur acceuillerons 2 chambres et une petite salle de bain, je pensais faire une trémie comme représentée sur le schéma joint.
Un poteau béton de 30x30 environ viendrait soutenir l'autre poutre de 30x30 de 4m de long.
Je compte mettre des poutres en chene de 12x15 espacées de 384mm soit un entraxe de 396mm.( est ce trop? )
Est ce que le positionnement de mes poutres est correct?
Les poutres en chene seront elles suffisament résistantes sachant que plancher soutiendra aussi les 2 fermes?
Que dois-je mettre au dessus de mes futures poutres apparentes? contreplaqué de 22mm peint ? (je souhaite avoir un plafond blanc entre mes poutres et mettre un beton allégé)
Désolé j'ai une photo du plan mais ne sait pas comment la mettre...
Merci par avance
