Réalisation d'un plancher
Nous rénovons une vieille maison. Nous arrivons à l'étape des planchers.
Une des pièces fait 4m70 sur 5m. Actuellement, il y a deux grosses poutres parallèles (elles font donc 4m70 de longueur et divsisent les 5m en trois). Nous avons reçu plusieurs avis concernant la réalisation du plancher.
Avis 1 : mettre des 8/23 parallèlement aux poutres avec entraxes de 40cm et faire un chainage. Question: en effectuant cela, la charge est mieux repartie. Mais, est-ce qu'un 8/23 est assez solide pour 4m70 de portée? Ca ne va pas bouger au milieu?
Avis 2: aux extrémités de la pièces, mettre des 8/23 parallèlement aux poutres
(donc on aurait 8/23 - poutre - poutre - 8/23). Et perpendiculairement, mettre des 8/23 tous les 40cm à l'aide de pattes bat. Question: dans ce cas, toute la charge ne pose pratiquement que sur les 2 grosses poutres, est-ce un problème?
Merci d'avance pour vos explications
