realisation d'un plancher
je souhaite réaliser un plancher sur mon garage de 6.60ml * 6.05 ml
je voudrais savoir si une poutre porteuse est necessaire, si c'est le cas je peut la mettre dans le sens des 6.60 de portée
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. realisation d'un plancher il y a 16 ans
déjà la logique voudrait que la poutre porteuse soit de longueur 6.05ml pour avoir le moins de portée possible. déjà  ca va faire une sacré section.
Si on considère pas de cloisons sur ce plancher , il faut du lamelle collé 130mm*440mm
2. realisation d'un plancher il y a 16 ans
Bonjour Freden et Rémy
Point ! point ! pour 6m60 et une bande de chargement de 3 m il faut du 160 x 495 mm, poids 300 kg – réaction au appuis + de 2500 kg, surface d'appui 160 x 150 mm
(même pour 605, le 135 x 450 ne passe pas)
3. realisation d'un plancher il y a 16 ans
en mettant en place 2 poutre poteuse dans le sens des 6.00 ml
la section est elle moins importante
4. realisation d'un plancher il y a 16 ans
pour 3 pannes portée 6m
bois LC GL24h
portée 6m
bande de chargement 2.2m
charge d'exploitation : 150g/m2 ( habitation )
charge permanente : poids du solivage attenant+poids propre+panneaux osb3 16mm pas de cloisons, pas de revetement de sol, pas d'isolation, pas de plafond
donnent une section de 160*360
5. realisation d'un plancher il y a 16 ans
qu'est ce que ca donnerait avec des poutre nailweb ou parallam
6. realisation d'un plancher il y a 16 ans
je n'ai pas le logiciel pour ces poutres là.
Désolé, il faut vous rapprocher de votre marchand de matériaux préféré.
7. realisation d'un plancher il y a 16 ans
Rémy, on ne peut pas calculer un plancher de cette surface sans compter de plafond, de cloisons, d'isolation et de revêtement de sol !!!
Bref ! Nouvelle version deux poutres porteuses en L/C section 135 x 450 mm.
NON, on ne peut pas remplacer des L/C de cette section par des composites.
1-7 sur 7 réponses
