realisation d'un plancher
Je souhaiterais réaliser un plancher comme défini sur le dessin -dimension 5m 30 x 3m 60- ; Ce plancher reposerait sur des solives (en rouge), ces même solives reposant sur 2 poutres (en bleu).
Ce plancher recevra des cloisons de placoplatre afin de réaliser une salle d'eau et un wc (comme indiqué sur le plan).
Est-ce que:
1- deux poutres espacées de 3m 60 suffisent-elles pour recevoir les solives. Dans ce cas quelle section de poutre choisir?
2- Est-il préférable d'avoir plus de deux poutres. Dans ce cas combien e quelles dimensions?
3- En fonction du nombre de poutres nécessaire, quelles dimensions de solives choisir et quel espacement entre deux solives?
4- Si les solives sont fixées sur les poutres comment les fixer?
5- Est-ce que l'on peut concevoir d'utiliser des sabots etriers fixés sur les poutres pour recevoir les solives (afin de gagner de la hauteur sous les poutres)?
Merci beaucoup pour vos réponses et avis.
Sincères salutations.
Jean-Baptiste
