construction d'un plancher pour rangements dans un garage
Je souhaite construire un plancher agglo pour créer un espace de rangement au dessus de mon garage qui a une hauteur sous toîture importante et innutilisée à ce jour. Le garage mesure mesure 10 m x 4 m.
J'aimerais connaitre le section des bois à utiliser pour cette application, pour une portée de 4 métres.
Merci de votre aide.
1. construction d'un plancher pour rangements dans un garage il y a 17 ans
je me suis retrouvé dans la meme situation il y a 13 ans pour mon garage 3 x 6 m.
Pour ma part j'ai scellé des bastaings de section 63 x 175 mm  tous les 60 cm , suivi de la pose d'un plancher agglo 22 mm.
2. construction d'un plancher pour rangements dans un garage il y a 17 ans
pour une portée de 4 ml, il faut du 75 x 225 avec un entraxe de 400 a 500 suivant l'épaisseur et les dalles utilisées,     posées perpendiculairement au solives,
les petits cotés des dalles doivent obligatoirement  se raccorder a l'applomb d'une solive et chaque rangées de dalles doivent êtres décalées d'une demi dalle.
