Plancher
Plancher
Je voudrais avoir quelques conseils avant de démarrer mes travaux
Tout d'abord le plancher se trouvera dans le garage avec comme principal
objectif de faire un grenier pour ranger le salon de jardin (en bois) .
La largeur du garage est de 4m50.
Je pense mettre des bastaings de 75*200 fixés sur des sabots en métal
le tout recouvert d'un plancher agglo de 22mm d'épaisseur .
Mes questions sont :
Quel entraxe dois je mettre entre chaque bastaing ?
Quelle type de fixation me conseillez vous pour les sabots ?
(longueur diametre vis ..., quantité par sabot) sachant que je
tombe dans le chainage .
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Plancher il y a 18 ans
bonsoir
une autre petite question , si je veux habiller le dessous des bastaings
puis je utiliser du placo type ba 13 ou avez vous une autre solution ?
Plus légère
merci
Guy
2. Plancher il y a 18 ans
Bonjour  GFO,
La réponse est quasiment dans la question.
Comme il s'agit d'un garage, le type de dalles à utiliser doit donc résister en milieu humide, classe de service 2, donc une dalle obligatoirement marquée CE donc répondant à la norme NF EN 312 P5 ou labellisé CTBH, le plus souvent ces dalles ont une longueur de  2050 mm soit 2043 mm utile, comme les petites rives doivent reposer sur une solive, l'entraxe des solives doit donc être de 511 mm. La première solive est placée au fond, à 15 ou 20 mm du mur, l'axe de la seconde à 511 mm du mur et les suivantes avec un entraxe (pas un espace entre) de 511 mm.
Les étriers sont fixés par deux tire-fonds de 10 x 80 mm et chevilles.
3. Plancher il y a 18 ans
 Merci pour votre réponse, pourriez vous me donner un
tuyau pour ma deuxième question , cette info me permettrai
de tout commander le matériel nécessaire en même temps.
Guy
4. Plancher il y a 18 ans
Bonjour  GFO,
En plafond, le BA 13 convient, mais vous pouvez également utiliser un contreplaqué ou un OSB de 10 mm.
A tout hasard, n'oubliez pas d'agrafer un pare-vapeur sous les solives, avant de poser le plafond, au cas ou vous souhaiteriez isoler entre solives.
5. Plancher il y a 18 ans
Voilà le chantier est terminé, tout semble ok, merci
encore pour les conseils et bravo pour tous les échanges
sur ce forum.
A bientot pour d'autres questions
Guy
1-5 sur 5 réponses
