solivage et plancher ( résistance et charge )
il y a 19 ans
Lors de travaux d'isolations dans un plancher existant la légéreté (faiblesse) de la construction me surprend.
Il s'agit d'une maison des années 1970 (1973 environ) dont seul le rez-de chaussée est occupé. Des combles assez importantes pourraient néanmoins y etre amenagé. Cette portion des combles n'étant ni amenagée ni accessible facilement l'isolation ne réduit pour l'heure au plafond du rez-de-chaussée. Les combles et le toit restent non isolées.
Je me demande si la constitution du support en solivettes sera assez solide pour permettre de supporter le sol de piéces à l'étage.
-Pouvez-vous me donner une indication sur ce point ?
-Est-ce seulement possible et dans quel limites se sol serait utilisables ?
-Si le support n'est pas utilisable en l'état existent-il des solutions permettant de réaliser dans le future un plancher ? (caissons latéral porteur, plancher mince ???)
-Une horrible extrémité serait de supprimer le plafond suspendu actuel et tout son solivage, modifier la charpente du toit, remplacer les solivettes par des bastaings ou des madriers ( portée de 5m !!) Existe-il alors une solution intermédiaire ?
Actuellement, le plafond est réalisé en briquettes ( de meme que le doublage des mur !!!) suspendues recouverte de platre sur la face intérieure. Les suspentes sont intégrés entre les briquettes scellées au platre et sont fixées par des vis sur les solivettes qui constituent le support. A la face supérieure des solivettes étaient cloués des voliges servant de plancher permettant un passage éventuel.
 Pour l'isolation entre solivettes, je retire le plancher de voliges que je me propose de remplacer par des dalles d'agencement (OSB 15mm), pour éviter les "accidents".
La zone incriminé fait environ 5 métres de largeur entre un mur pignon et un mur intermédiaire ne poursuivant pas dans les combles. Cette largeur est re-divisé en deux parties inégales (poutre longitudinale) en deux espace de 3400 mm (3,4m) et 1600mm (1,6m). Sur les deux faces latérales de cette poutre, des petits chevrons ont été fixés pour servir de support aux solivettes qui à l'autre extrémité sont insérés dans la maçonnerie.
La poutre longitudinale repose sur un retour de maçonnerie dans lequelle une porte est réalisé. Cette poutre est poursuivi par une autre fixé par une plaque d'acier....
Zone A: largeur : 1.600 mm  solivettes de 27*200
Zone B: largeur : 3.400 mm  solivettes de 33*200
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. solivage et plancher ( résistance et charge ) il y a 18 ans
ERREUR
