Création d'un plancher
je souhaite aménager mes combles mais je dois refaire un plancher complet.
Ma maison fait 14 x 9.5m avec des murs de 50cm d'épaisseur. Il y a 3 fermes au grenier.
Voilà comment je souhaite procéder :
1. Je mets des poutres KERTO 75x360 (soit scellé dans les murs ou soit possé avec des corbeaux et des muralières) dans le sens de la longueur, de portée 4,50 - 5m en appui sur des poutres apparantes qui se trouvent au rez de chaussée. L'entraxe de mes poutres KERTO est de 3 mètres.
2. Entre ces poutres, je mets des solives de 80x230 tenu pas des sabots métalliques et avec un entraxe de 40cm.
3. Je pose ensuite des dalles de 22mm en agglo.
Qu'en pensez-vous ????
Je me pose aussi questions :
- comment faire avec les futurs mûs de l'étage si ces derniers ne tombent pas sur les solives ????
- Je voulais faire un lien entre mes poutres KERTO est mes fermes afin de les fixer ensemble et afin de solidifier la charpente. Est-ce bien ?????
Merci de m'éclairer car je dois dire que je ne suis pas sûr de moi?
D'avance merci.
Comment trouvez-vous
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Création d'un plancher il y a 18 ans
Désolé TomaM, la hauteur 225 ne convient pas il faut n"cessairement du 75 x 250.
