bois comme revêtement mural
Bonjour et bonne année à tous les participants de ce forum en souhaitant que vos projets et travaux bois se réalisent comme vous le souhaitez.
J'ai une maison en pisé et je souhaite poser dans la montée d'escalier (en sapin) des planches de sapin sur le mur. Je ne sais pas encore si je vais les poser sur toute la hauteur (jusqu'au plafond) ou à mi-hauteur.
Quelles précautions dois-je prendre pour assurer une bonne tenue dans le temps de ce revêtement ? Dois-je créer une ossature sur laquelle je fixerai ces planches pour laisser un passage d'air ? Dois-je appliquer un isolant, pare-vapeur ...? Ou puis-je fixer directement sur le mur ces planches ?
Merci pour tous vos commentaires
Christophe
