Poser un parquet massif sur du parquet et du carrelage
voilà ma question est la suivante : j'ai une pièce de 24m² dont la moitié est en carrelage et l'autre moitié en parquet chêne massif (posé sur lambourdes) et j'aurai voulu savoir si je pouvais recouvrir l'ensemble d'un nouveau parquet massif ?
parce que vivant dans la pièce en question c'est ce qui me semble le plus rapide pour rénover le sol...
merci d'avance pour les réponses et les conseils
Laure
1. Poser un parquet massif sur du parquet et du carrelage il y a 18 ans
Bonjour  Laure,
Les deux supports différents ne vous laissent qu'une seule possibilité, la pose flottante.
Choisissez un parquet contre-collé de 14 ou 15 mm d'épaisseur que vous poserez sur des dalles de Phaltex, elles même posées à 45° par rapport à la pose du parquet.
2. Poser un parquet massif sur du parquet et du carrelage il y a 18 ans
et un parquet massif peut se poser en pose flottante ? (j'y connais rien...)
parce que comme il s'agit d'une maison ancienne le massif est plus joli que le stratifié...
en tout cas merci pour la réponse rapide...
Laure
3. Poser un parquet massif sur du parquet et du carrelage il y a 18 ans
Bonjour  Laure,
Je vous ai précisé un contre-collé. Il s'agit de lames composites en 2 ou 3 plis, dont la couche d'usure en bois massif a une épaisseur de 2.5 ou 3.5 mm collée sur un support en panneau dérivé du bois qui lui assure sa stabilité.
Je vous conseille un 14 ou 15 mm pour obtenir un bon confort, mais il en existe de très corrects en 9,5 ou 11,5 mm.
4. Poser un parquet massif sur du parquet et du carrelage il y a 18 ans
ok désolée j'avais pas saisi ;-)
merci pour l'explication
