poser parquet à la fois sur carrelage ET parquet
Bonjour les spécialistes !
J'achète une maison ce soir (champagne !)
j'envisage de mettre de parquet massif sur le rez de chaussée qui, aujourd'*** est moitié en carrelage, moitié en parquet (ce sont des damiers de petites lames en bois).
Jusqu'à présent le carrelage était à la salle à manger (+/-15m2) et le parquet au salon (+/- 15m2 aussi), nous allons abattre la cloison et n'avoir qu'une pièce de 30m2. Les sols des 2 pièces sont à la même hauteur.
Comment dois-je le poser, puis-je (ou dois-je) le coler sur l'ensemble ou dois-je le coller sur la partie en carrelgae et le clouer directement sur la partie en ancien parquet ?
Autre point : nous avons un petit budget, nous avons trouvé du massif pas trop cher, nous avons le choix entre les essences suivantes :
- Hetre (le plus cher) en épaisseur 12 mm (plus fin que les autres) à 18€ le m2
- pin noueux (il n'est pas marqué pin maritime), ep 23mm à 14€ le m2
- pin noueux maritime (autre enseigne) ep 21mm à 9.86€ le m2
- sapin du Nord (est-il différent du sapin tout court ?) en ép 19.5mm à 12€ le m2
J’aurai tendance à prendre le pin maritime, il est noueux mais esthétiquement ça ne me dérange pas. et le maritime est me semble t'il plus dur (donc résistant) que le pin normal. par contre la dureté du sapin de nord, je ne trouve pas.
Avez-vous des avis, recommandation ? La pose clouée revient moins cher que la colle (+/-10€ le m2) donc si je peux couler une partie et coller l’autre ce serait l’idéal pour mes finances…
Bien cordialement
Xavier
