mezzanine 320 x 260cm / lambourde et plancher ???
il y a 19 ans
Nous construisons une mezzanine/grenier dans notre garage, dimension globale 320x260 cm.
Nous avons fixé 2 poutres de 75x180 mm sur les 3,20 m de chaque côté.
Pour la suite, nous avons un doute sur la section des lambourdes !
Est-ce que 60x80mm tout les 400 mm suffirait :
- pour une portée d'environ 2,50m
- avec des charges de l'ordre de 100kg/m2 (la hauteur sous-plafond maxi est de 1m50)
- et un plancher de plaques agglo de 20mm (ou plus si nécessaire?).
Merci d'avance!
G&L
1. mezzanine 320 x 260cm / lambourde et plancher ??? il y a 19 ans
Bonjour Lolo,
Comment sont fixées ces deux poutres ?
Quelle est la destination de ce plancher ?
Si vous souhaitez une charge d'exploitation hors réglementation, il vous faut la préciser, si non c'est la réglementation qui est privilégiée, à savoir : Pièce d'habitation 150 kg/m², grenier 250 kg/m².
2. mezzanine 320 x 260cm / lambourde et plancher ??? il y a 19 ans
Les 2 poutres reposent sur 3 piliers de 80x80mm chacune, le tout est chevillé directement dans les parpaings.
(au départ nous voulions sceller les poutres dans les murs, mais nous étions pile à la hauteur de la ceinture de béton !)
Le but est de faire une sorte de mezzanine ou l'on puisse dormir, il n'y aura pas de gros meubles, vu la faible hauteur sous plafond. je pense donc que prévoir 150kg/m2 suffirait.
Merci d'avance!
G&L
3. mezzanine 320 x 260cm / lambourde et plancher ??? il y a 19 ans
Bonjour Lolo,
Vous auriez du profiter de ce béton pour y fixer des équerres de charpente, sur lesquelles vous auriez pu poser les poutres, vous auriez ainsi économisé les six poutres verticales qui vont vous prendre de la place.
Bref, c'est fait, la portée est réduite à 2450 mm, donc vous pouvez utiliser de la solivette de 38 x 150 mm que vous poserez sur étriers métalliques fixés sur les deux muralières avec des entraxes de 511 mm si vous posez de la dalle CTBH 22 mm de 2050 (2043 utile) mm de long ou 500 mm si vous posez de la dalle OSB 3 en 18 mm et 2500 mm de long. Etriers et solives sont fixés de telle sorte que les chants supérieurs des solives et muralières soient au même niveau. Soyez précis dans les entraxes de pose, car les petites rives des dalles qui doivent être posées perpendiculairement aux solives, doivent reposer sur ces solives.
