isolation du plancher
il y a 19 ans
peut on isoler un plancher entre rez de chaussée et premier etage avec de la sciure de bois.
mon projet est de poser 4cm de sciure de bois entre des tasseaux de 4/4 posés sur une lame de liege et suportant le plancher bois.
merci pour votre reponse
1. isolation du plancher il y a 19 ans
Bonjour Alexendre,
La réponse est "NON", les produit pulvérulent ou en granulés ne peuvent être utilisés entre des lambourdes posées flottantes.
Au passage je vous rappelle que la largeur minimum d'une lambourde est de 80 mm et en particulier lorsqu'elle est posée sur isolant.
