Poids d'une maison
Poids d'une maison
il y a 19 ans
Je souhaiterai connaître combien pèse une maison à ossature bois. De 15 m x 24 m
Mon but étant de calculer la résistance de ce qui va se trouver sous la maison
1. Poids d'une maison il y a 19 ans
Bonjour JH,
Avec étage, sans étage, quelle charpente, quelle toiture, avec vent, sans vent, avec neige, sans neige, habitée, pas habitée ??? Bref ces questions un peu bêtes pour vous faire toucher du doigt que le calcul du poids d'une construction bois dépend de beaucoup de paramètres. Pour illustrer cela, je vous pose une seule question : Savez-vous pourquoi doit-on solidement ancrer une maison bois sur son support ?
Réponse : Pour une construction courante, sans étage et en zone normale, on peut considérer que les descentes de charges équilibrent les effets du vent. Pour autant, la météo jouant parfois des tours, on doit ancrer aux angles, au droit de chaque ouverture et au moins tous les 1m20.
L'un des atouts d'une construction bois, c'est justement sa légèreté qui lui permet de s'adapter à tous les type de terrain par des fondations beaucoup plus légères que pour une construction en béton.
